als je je koppeling wilt testen dan moet je je auto laten rollen/langzaam rijden, hem in de 4e versnelling zetten en gaspedaal flink induwen en dan in 1 keer je koppelingspedaal loslaten.
als het motertoerental erg zakt is je koppeling nog goed, draait je motor op volle snelheid door en gaat het erg stinken in je auto dan is je koppeling aan vervanging toe...
succes.
RE: versnelling of koppelings probleem
Ingediend door panman op di, 04-11-2003 15:56
hi
als beginnend mini knutselaar , moet ik eerst de problemenzien te rangschikken, nu is het volgende aan de hand
de versneling heeft in als ie in de eerste versnelling staat totaal geen weerstand , bij veel gas geven veel toeren , en bij de tweede versnelling slipt ie in het begin nogal , vooral als er veel gas gegeven word , de derde en vierde zijn geen probleem.
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn , ???
mvg Rene
