Werkt je koppelingspedaal nog wel? Gaan de toeren omhoog als je tegen het rijden in de 3e versnelling het pedaal intrapt?
Heb ik ook gehad! Ik kon alleen helemaal niet meer schakelen! Heb de koppelings vloeistof bijgevuld en daarna de koppeling ontlucht en hij deed het weer perfect. Heb dit een tijdje geleden weer moeten doen omdat hij weer wat stugger schakelde, dus eigenlijk preventief.. en daarna schakelde hij weer soepeltjes. Misschien dat eens proberen?
Succes! Groetjes Margo
koppeling werkt pervekt .
is zo 2 maande geleden vernieuwt hoofd cilinder en resavaar . voel druk thijdens in trappen. en als ik me koppeling in gedrukt hou en de schaakel pook heen en weer haal hoor en voel je ook schuurend geluit.
of zit het toch echt in de kopppeling.
eerst janke en dan kijkken . haha
Klinkt toch heel erg alsof je even de koppeling moet ontluchten. Dit is zo gepiept als je een beetje handig bent. (En uiteraard is hier op het forum al veel over geschreven, daar heb ik ook veel aan gehad toen ik daar last van had)
oor zaak gevonde (denk morge maar vederkijken).
de schakel stang naar me blok heefd heeel veeel speeling waar door i niet wild drijen om tekunne schaakelen . hoop dat dat het is . en copelling is ond lucht en werk goed . was niks mee .duz is dat het probleem zekker niet .
hai, een vriend van mij heeft ook een soort gelijk probleem gehad, had ook een stuk te snel achteruit gereden en kreeg em daarna ook nauwelijks meer in de versnellingen. Het euvel zat em niet in/rond de koppeling, maar een probleem in de versnellingsbak. Het bleek het achteruitrij busje te zijn die in de versnellingsbak zit. Deze was eruit gelopen waardoor de hele versnellingbak niet lekker meer liep. Kzal eens vragen om een paar foto's bij van in de bak zelf. Ze hebben het busje vervolgens weer terug geslagen, waarna ie weer lekker schakelen kon.
Groetjes Quin
aaahhh
die "vriend" dat ben ik
Ik hoop voor je dat het de losse schakel stang is want anders kan je hele motorblok eruit .... het busje wat je achteruit rij tandwiel geleid is dan een paar milimeter verschoven waardoor je tussen 1 en 2 en tussen 3 en 4 wel soepel kan schakelen maar in de vrije stand kan je niet meer(zeer moeizaam) heen en weer schakelen.
Er word dan aangeraden om het busje te vervangen waardoor dus je hele versnelingsbak los moet van het motorblok... wij hadden het probleem opgelost door via het differentieel het busje terug te tikken.... Maar tijdens een rit een paar maanden terug kwam het probleem weer terug doordat ik weer te hard achteruit gereden heb.... Ik raad je dus aan het busje totaal te vervangen.. om een terugkerend probleem te voorkomen....
Als je op het forum zoekt met de zoek optie is hier veel over te vinden... ook met Google kan ej nodige informatie vinden die geplaatst is op andere mini sites
sucses
RE: versnelling zit vast
Ingediend door base op zo, 05-06-2005 17:35
hoi vanddag ff lekker gereden met mini.
rij ik ergen ff stukkje snel achter uit.
krijg ik hem niet meer in zijn 1 en 2 .
3 en 4 wel maar met heel veel weerstand .
wat kan het zijn en wat is er aan te doen .
ben gelukkig in ze 3 thuis gekomen maar vond i niet fijn alleen rijden in de 3.
