Versnellingpook schakelaar
RE: Versnellingpook schakelaar
Voor mijn restauratie project het ik ook een andere
versnellingspook met toebehoren en een achterruit schakelaar. Maar er zitten twee schakelaars op.
Mijn vraag, waarvoor is die andere schakelaar?, die een groene en een groen/witte draad heeft.
Giel
wat voor bouwjaar komt de schakelpook?
nieuwere mini bevatten een extra schakelaar,
deze dient ervoor dat als men in de vierde versnelling rijd de motor wat zuiniger is in verbruik.
gr rico
De pook is uit '89. De auto uit '76. Wat doet ie schakelaar dan precies?
de precieze functie weet ik niet zo, ik weet dat hij dient besparing van energie, het kan dus zijn dat hij op onsteking aangesloten kan zijn??????????????
ik geef nergens geen zekerheid op maar misschien weet een van de minifreaks het.
mvgr rico
Die schakelaar is de zogenaamde S6-schakelaar, wanneer je dit 'systeem' gemonteerd hebt zitten staat er op je kenteken namelijk iets van Mini 1000 S6.
Het systeem is ervoor gemaakt dat je op de snelweg iets zuiniger rijdt. Het bestaat uit de schakelaar waar jij het over hebt en een klein aparaatje dat tussen je carb en de vacuumvervroeger van je ontsteking aangesloten zit. Wanneer je in z'n vier zit (de schakelaar detecteert of dit het geval is) krijgt het apparaatje stroom waardoor het aan de vacuumvervroeger een andere (hogere of lagere??) onderdruk geeft waardoor je ontsteking iets verdraait. Dit zou als gevolg moeten hebben dat je minder brandstof verbruikt op het moment dat je veel met dezelfde snelheid rijdt en daardoor minder vermogen nodig hebt. In de praktijk komt het er op neer dat je teveel aan vermogen inlevert en vaak wordt dit 'systeem' er dan ook gewoon uitgehaald of niet meer aangesloten.
Wat voor spike van belang is, de schakelaar die je hebt gevonden kun je gewoon weglaten, tenzij je er een andere toepassing voor hebt (bijv. een anti-bumperkleefapparaat die het alleen doet in z'n vier en niet wanneer de politie je auto controlleert :? ).
Succes,
Erik
Dus het is eigenlijk een anti-PK schakelaar :+) .
Iedergeval bedankt voor de reacties. Schakelaar gaat in de prullenbak.
