Versnellings Bak werkt niet correct!!!
RE: Versnellings Bak werkt niet correct!!!
Beste Mini rijders, ik ben nieuw hier, en heb een tijd geleden samen met een vriendin van me een mini cooper uit 87 gekocht, hij rijdt allemaal nog perfect, maar nu vertoont ie rare dingen met zn versnellings bak, ik zal t even kort uitleggen:
Er is gisteren nog mee gereden zonder problemen, en vandaag wilden we er mee wegrijden, dus wij starten de motor, willen em in zn versnelling zetten, maar dat ging dus niet, dus wij testen of t wel werkte zonder de motor te starten,m en dat ging dus wel, daarom is mijn vraag, wat kan dit zijn?, p.s. er is wel wat olie gesignaleerd op de plek waar hij staat, en ik denk zelf versnellings bak olie, en dan is mijn vraag gelijk: wat voor olie moet er in de bak van een mini?.
Alvast bedankt, Gr L.O.D
de rest van je vraag kan ik niet beantwoorden maar 1 ding kan ik wel, en dat is dat de mini geen gescheiden olie heeft voor de versnellingsbak, de motor en de versnellingsbak gebruiken dus dezelfde olie..
Volgens mijn minicentre 20W50
99 van de 100 keer: koppelingsysteem ontluchten / doorspoelen. Zit er nog vloeistof in het reservoirtje? Zo niet, zoek eens op "koppeling ontluchten" en je problemen zijn opgelost!
Succes,
Ok bedankt alvast, ik zal een gaan zoeken op:koppeling ontluchten
Many Thanx
het is niet zo moeilijk hoor ontluchten, nippel los draaien op je slave(dacht ik)clutch cillinder en de dop van het resovoir afhalen, dan moet je een slang erop zetten en die in een fles doen.. dan pompen maar.. en wel blijven kijken naar het niveau want anders komt er lucht bij als het resovior leeg is..
