Versnellings pook speling.
RE: Versnellings pook speling.
Beste mensen, misschien is dit al eerder hier voorbij gekomen maar moet even snel een oplossing hebben.
Ik zit met een probleem met de schakel pook.
1-2-3-4 gaan zoals ze altijd al gaan maar wanneer ik de achteruit zoekt begint het euvel.
wanneer ik hem optil voor de achteruit gaat de pook rondjes draaien en maar niet in de versnelling willen.
eenmaal in zijn achteruit terug is het ook roeren tot ik de juiste houding weer heb om te schakelen.
Nu sta ik op het punt om op vakantie te gaan.
Zulke dingen gebeuren nooit wanneer het uitkomt.
Weet er iemand iets van af wat het kan zijn en mij desnoods kan helpen.
Zit het weekend in het Vennenbos te Hapert, dus als er iemand daar in de buurt woont en mij snel wil helpen heeeeel graag.
Met vriendelijke groet,
Rolf van Engelen
Kijk eens of die bovenste stang van je schakelmechanisme naar je versnellingsbak nog goed vast staat.
Anders zou ik het toch in het schakelmechanisme gaan zoeken.
Schakelmechanisme zou het niet aan moeten liggen. Die is nog niet zo lang geleden door mij vervangen, voor de vorige eigenaar.
Ik ben toch bang dat het misschien een deel van is.
Aangezien al bij aankoop schakelen naar zijn 3 wat moeilijker was en de achteruit ook lastig was.
Succes met het loskrijgen van de splitpen bij de versnellingsbak. Daar had ik toen ook al problemen mee.
Kijk, leer ik weer wat over de auto, maar wat heb je toen eigenlijk er allemaal aan gedaan?
Zat die zo goed vast toen?
En hoe vast heb je hem terug geplaatst?
Ik kreeg de splitpen dus gewoon niet los. Wat ik gedaan heb is het bakje controleren op slijtage. Dat was niet. Ik heb wel de pook en het klepje aan de onderzijde vervangen.
Hhmm krijg nu,het zelfde.probleem wanneer ik van 2 naar 3/4 wil.
Maar wat ik helemaal raar vind is.dat het niet continu is.
Zal ik hem open maken en dan naar de schakel stangen kijken.
Ik heb hem nog nooit open gemaakt maar zit er niet iets van een pin die de draai beweging beperkt???
In het kastje zit niets meer dan een schotje op de bodem. Onder aan de pook zit een knobbel.
Dit kastje waar de pook in steekt, is dit zomaar te openen van onder af of komen de losse onderdelen je tegemoet?
Gisteren even de pook er uit gehaald.
En waarempel aan de onderzijde zijn de 2 gleuvjes helemaal uitgelubbert.
Mede zijn van de 2 pinnetjes die in de gleujes gaan er nog maar 1 over, de ander is finaal afgebroken.
De schakelstang zit nog goed vast.
Dus ik denk dat ik het probleem gevonden heb.
Ondertussen een paar dagen verder en dankzij hulp van Pim uit Bakel is het probleem opgelost.
Er zit een "nieuwe" pook in, met een goede gleuf.
De vorige zat aan 2 kanten een gleuf, dit hoort geloof ik niet?
Mede hebben we de pin van de schakelstang vervangen, deze stak namelijk uit en heeft daardoor een gleuf gevreesd in het metaal van de bak.
Na een goed passende pin er in te steken die niet uitsteekt zijn alle problemen opgelost.
