RE: VersnellingsBak demonteren, hoe en waar te beginnen ???????
Ingediend door tlr-mini op zo, 04-04-2004 11:40
TLR-Mini zegt:
Ga nooit onbeslagen ten ijs! Ik zou dus beginnen met een goed garage handboek (een Haynes en/of vraagbaak) Ik sleutel al dertig laar aan Mini’s maar raadpleeg voor zulke klussen nog altijd het boek, je doet dit immers niet dagelijks. Daarna het goede gereedschap. dop 34 geloof ik en een vliegwiel trekker. en veel ruimte om je onderdelen op volgorde te leggen. (doe ik nooit want ik gooi 't gewoon op een hoop ) Wat ik je tijdens het slopen wel nadrukkelijk aanraadt is de bouten van met name de koppelingzijde-binnendeksel op volgorde te leggen en deze als ’t deksel er af is in het oorspronkelijke gat terug te draaien, of te noteren. Er zijn verschillende lengtes van bouten (en volgens mij ook verschillende maten draad?) en deze horen in de juiste gaten.
Ik zelf begin met goed schoonmaken van blok en bak. Schoon werken is een must.
Daarna begin ik met het losmaken van de krukaspoelie*. Die kan je dan nog loskrijgen door het blokkeren van het vliegwiel. Ik draai de moer gewoon een paarslagen los. Dan schroef ik de koppeling er af. Reken er niet op dat het vliegwiel makkelijk te verwijderen is maar soms heb je geluk. Bij het terugmonteren van het vliegwiel smeer ik wat kopervet de as dan komt ie er de volgende keer makkelijker af. Gebruik geen ander vet!!! Daarna de krukaspoelie en het distributie deksel er af. Blok op z’n kant en alles onder los schroeven.
Vergeet vooral niet bij het terugmonteren de O ring voor de olietoevoer te plaatsen anders heb je geen oliedruk en da’s heel lastig. Bij terugmontage zou ik ook een goede vloeibare pakking gebruiken, dat scheelt in het lekken en zweten van olie.
Bij oudere types ook de pakkingen van de inspectieluikjes achter op het blok vervangen, ook dat kan eventuele olielekkage voorkomen.
(*Ik weet niet zeker uit het bolle hoofd of de distributie deksel er af moet maar ik doe dat altijd om tegelijk de ketting en tandwielen te controleren.)
Greetz TLR
Ingediend door edjuhh op zo, 04-04-2004 10:12
heyz, mini friends,heb nou eindelijk motor uit me mini gehaald, maar nu wil ik graag de versnellingsbak vervangen, maar weet niet waar te beginnen...kunnen jullie me mischien een handjuh helpen ? ? ?
