als je diff er af is dan kun je je schakel stompje (dat stangetje met gaatje erin wat uit je difdeksel steekt als die nog op het blok zit) zo draaien dat die niet meer in je schakelvorken steekt. als die er uit is kun je met bv een hamer en staafje de sinchromeshhouders beiden naar buiten drukken, en voila...... bak zit vast.
RE: Versnellingsbak in twee versnellinegn
Ingediend door Koeper op wo, 28-07-2004 21:04
Hallo allemaal,
Ik wil van m'n versnellingsbak de final drive(diff) vervangen. Daarvoor moet ik de moer die het kleine tandwiel tegenhoudt losdraaien, dit kan alleen door de hoofdas van de bak te blokkeren door twee versnellingen tegelijk te selecteren. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik heb wel gezocht maar niets gevonden.
Groeten,
Alco.
