Shit jij moet vandaag nog weg heh?
Is het idee om even snel je olie af te tappen, kijken of je metaaldeeltjes(en dus grotere schade hebt) eventueel nieuwe olie erin en nog een proefrit maken?
Anders kan het een synchro probleem zijn en dat verhelp je niet 1 2 3.
RE: versnellingsbak kapot?
Ingediend door (b)engeltje op vr, 18-09-2009 11:53
Ik heb een klein probleem met mijn versnellingsbak.
Vandaag weg willen rijden. De mini in zijn achteruit gezet, gewoon weg kunnen rijden. Naar de 1 geschakeld, gas gegeven en geen beweging. Er was een hele kleine tik te horen, maar niet duidelijk. Geen knallen, geen tandenknarsen, of wat dan ook.
De schakelstangen gaan gewoon de versnellingsbak in. Alle versnellingen zijn, met het blok ontkoppeld gewoon te selecteren. Is het blok in stilstand (zoals bij een verkeerslicht) dan zijn de 3 en 4 wat moeilijker bereikbaar. Het blok heeft het gevoel of hij in zijn vrij staat en daar ook niet meer uit te krijgen is.
Staat de mini op een helling, in de versnelling en je laat de rem los, dan loopt hij vanzelf naar beneden. Hierbij wel de motor gekoppeld. Dit alleen niet met de snelheid die hij heeft als de motor ontkoppeld zou zijn.
Het koppelingssysteem is uitwendig nagekeken. Het blok ontkoppeld gewoon, zoals het hoort.
Wie kan mij vertellen wat hier mis zou kunnen zijn. De bak is nog geen 2 jaar terug gereviseerd. Wat natuurlijk geen garantie is bij een mini.
