RE: Versnellingsbak kapot of iets anders????
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 18-03-2005 13:11
mogelijk is er een paspen los/weg uit de bediening; tussen de pook en de bak zit een stang en een verbindingsstukje (vlak bij het differentieel)
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/rollpin.gif
(paspen is nr 1 op de tekening)
Ingediend door ikke_niet op vr, 18-03-2005 12:05
Hallo, na een tijdje rondgezocht te hebben op het forum kon ik niet echt iets vinden dat precies dezelfde problemen heeft als ik heb.
mijn mini(1000 mayfair uit 1990) schakelde eerst alleen slecht, moeilijk in zijn 1 en achteruit te krijgen bij starten en hij wou nog wel eens uit zijn 2 schieten bij loslaten van gas. De achteruit was op het laatst haast niet meer te gebruiken. Maar nu is er totaal niet meer mee te rijden, de schakelpook kan ik gewoon helemaal ronddraaien, ook toen hij nog in z'n 3 stond toen ik ermee naar huis reed!!!
Is mijn versnellingsbak nu helemaal kapot of is het meer een probleem van het deel tussen de bak en mijn pook??
grtz
