zoiets is moeilijk op afstand te zeggen.het lijkt er op dat het probleem in de bak zit.de spanstiften kunnen het niet zijn of ze moeten een eind uitsteken dan zou deze kunnen raken .maar dan moeten zij dat constant doen en niet af en toe.lijkt meer op het lagerbusje in het achteruittandwiel. bij een bepaalde serie metro,s was deze niet goed en is later vervangen door een ander tijpe bus.het busje verschoof wel eens omdat het niet goed vast zat .je zou een van de spanstiften er uit kunnen halen om te controleren of je versnellingspook vrij kan bewegen dit is een simpele controle en kost niets.je sluit dan in iedergeval uit dat daar het probleem zit.
RE: versnellingsbak(?) (metro) [Raar geluid in 1]
Ingediend door metrodriver op za, 14-01-2006 22:19
Ik heb hier een Austin Metro 1.3 uit 1989
met nu 60.000 km.
Regelmatig hoor ik bij wegrijden in de 1e
versnelling een 'joejoejoejoe' geluid uit
de richting van de voorkant..
Zo gauw ik naar 2 schakel is het geluid meteen
weg..
Bij andere gelegenheden hoor ik bij het wegrijden
in 1 het geluid *niet*...
Of ik rechtuit of in een bocht rijd maakt geen
verschil.
Ik kreeg een tip dat mogelijk de moer waarmee
de voorwielnaaf op de steekas vast zit (met speciale
'washer' eronder) los zou kunnen zitten, dit zou
het geluid vaak veroorzaken...
Voor zover ik het kan ontdekken (kijken, voelen) is
er met die moer niets aan de hand..
Ik tendeer tot de gedachte aan een versnellingsbak-
probleem...
Kan iemand dit geluid en de omstandigheden waaronder
het wel/niet optreedt relateren aan een defect in de
bak??
TX,
rob
