versnellingsbak montage problemen.
RE: versnellingsbak montage problemen.
hallo
ik ben bezig mijn versnellingsbak in elkaar aan het zetten. alleen loop ik tegen een probleem aan.
alles heb ik gemonteerd. dus het asje van de achteruitrijversnelling en die hele lange as met alemaal tandwielen en de synchromeshen. maar als ik dan die laatste as erin zet (die as met de vaste tandwielen) en ik wil alles draaien dus dan loopt alles vast en zit er geen beweging meer in kan hem dan wel een stukkie terugdraaien maar dan loopt die weer vast. waar kan dit mee te maken hebben? wie kan mij een nuttig tip geven???
groeten,
jurg
Heb je de schakelringen van de 1 en de 2 en de 3 en 4 alle twee in de middenstand staan en niet toevallig allebei in een versnelling staan?
Kijk ook even of de achteruit niet ingeschakeld is.
staan allebei in de middenstand. het rare is dat als alles in elkaar zit dat ik de tandwielen nog meer als een kwart slag kan draaien an dan pas vast loopt en de andere kant opdraaien precies hetzelfde
Dan moet je eens kijken of de bronzen vulringen op de assen allemaal goed zitten.
Het zou kunnen zijn dat er een niet goed op zijn plaats zit en dat hij met het draaien van de as ergens tegen aan loopt.
Kijk ook even naar de ring die je op het koppelings tandwiel schuift in het koppelingshuis.
Als die niet helemaal aangeschoven zit kan die de zaak ook blokkeren
De laatste opmerking kan eigenlik niet want je hebt waarschijnlijk het blok nog niet op de bak staan.
aangenomen dat het dezelfde tandwielen zijn die uit de bak komen .. zou je moeten controleren of alles wel vrij loopt en beweegt zoals het zou moeten zonder die laatste as?!
Als je de boel maar een kwart slag kan draaien klinkt het alsof je verkeerde overbrengingen erin hebt zitten (tandwielen van verschillende bakken gebruikt?)
Anders zou er iets op de hoofdas niet goed moeten zitten en blokkeert dat de boel, hoewel dat vreemd is als dat pas na een kwart draai is.
foto's zijn ook wel handig om op afstand mee te kijken..
theo,
ik heb dezelfde assen gebruikt die er ook in zaten. geen tandwielen vervangen o.i.d.
als ik die laatste as eruit heb(as met vaste tandwielen) dan draait alles naar behoren.
kan ik ook foto's via de PM sturen omdat ik niet weet hoe het anders moet hierso.
groet,
jurg
Heb je de twee grote lagers van de hoofdas al vast gezet (grote clip voor 1st motion en C-opsluitplaat voor 3rd motion)? Dat maakt nog wel eens wat uit!
ik weet niet hoe het kan maar alles draait nu goed.
alleen als ik de ACHTERUITVERSNELLING inschakel loopt alles direct vast. iemand enig idee?
jurg
Achteruitrij tandwiel misschien verkeerd om gemonteerd? Zit de schakelvork voor de achteruit goed?
schakelvork zit goed. en tandwiel kan er maar op 1 manier op toch?
ik ga wel even kijken.
iemand nog andere ideeen?
groet,
jurg
je kan de foto's wel naar mij sturen ..
zitten de lagerbussen van je achteruittandwiel nog goed vast ?
probleem is opgelost.
:D
HOE?? :?
CE Jan schreef:
HOE??
## d:)b
ik weet ook iet hoe maar opeens deed alles het weer
