Dat is inderdaad vreemd he. Ik heb hetzelfde, maar alleen als ik net iets te hard achteruit heb gereden. Dan is het net of de hele bak vast zit. MEt wat gemorrel gaat de zooi wel weer schakelen, maar het kan nooit goed zij. Heb me net voorgenomen om een spoelbeurt olie aan het blok te bestedne om de boel goed te krijgen. Als het helpt hoor je van me
RE: Versnellingsbak mysterie
Ingediend door NielsSV op zo, 20-03-2005 12:46
Na alle versnellingsbak-items te hebben gelezen heb ik nog steeds geen verklaring voor het onderstaande probleem:
Mijn 91 Cooper (DAM 5626) schakelde moeizaam tussen 3 en 4 en achteruit en helemaal niet van rechts naar links. De 1 en 2 waren niet te kiezen. Ook na losmaken van de schakelstang was de schakelbus op het diff nauwelijks te verdraaien. Volgens het forum klinkt dit als een uitgelopen achteruit-lagerbus.
Ik heb de versnellingsbak uitgebouwd en wat blijkt: hij schakelt nu perfect. Klikt keurig in alle versnellingen en de pook bedient verderlicht. Ook verder ziet de bak er prima uit (geen afgebroken tanden of iets dergelijks). Een groot mysterie dus.
Herkent iemand dit probleem ? Wat zal ik nu eens proberen ?
