Versnellingsbakolie heb je niet nodig; de motor en versnellingsbak zijn in 1 geheel en gebruiken dus dezelfde olie.
10W40 is wel beetje dun..Je kan beter gaan voor 15W40 of 20W40.
Veel plezier met je eerste auto.. Zo ben ik ook begonnen (eerste auto de mini)
En daarnaast veel plezier hier op het forum.. Er is genoeg te vinden
Bij een mini zit de versnellingsbak onder de rest van het blok, ze gebruiken de zelfde olie,
Bij auto's van tegenwoordig zit dit wel gescheiden en heb je dus twee verschillende olie soorten nodig.
Aangezien de keerringen zullen worden vervangen, zal ik gewoon direct wat nieuwe olie er in doen.
Je weet nooit hoelang het er al in zit.
Verder succes met je miniverslaving
(ik leid er sinds bijna een jaar ook aan)
Bedankt voor de reacties, ik had inderdaad wel ergens bij de topic "welke olie?" gelezen dat de olie van de motor naar de versnellingsbak liep en dat iemand daarom opeens last had dat het schakelen stroever ging toen de motorolie was vervangen. Ik dacht dat het slechts om een gedeelte ging wat de versnellingsbak inliep. Maar dit scheelt weer!! haha en het is inderdaaad een verslaving... Ben al de hele week druk met plannen en rondneuzen!
Ingediend door mini_man op wo, 20-01-2010 20:21
Zorg er wel voor dat de olie die je er in gooit in ieder geval geen vol synthetische olie is! Gebruik minerale motorolie, 20w40 / 20w50 dan komt het wel goed !
Veel plezier met je mini!
RE: Versnellingsbak olie
Ingediend door mini-Judith op di, 19-01-2010 23:57
Ben wel alvast aan het rondkijken naar wat ik nodig heb om 'm een kleine beurt te gaan geven en hem APK-gereed te maken. Motor-olie... daar kon ik genoeg topics over vinden. Zit eraan te denken om er maar gewoon 10W40 in te gooien zoals Haynes zegt. Maar hoe zit het versnellingsbak olie? Kan het niet in de topics vinden en als ik op de site van Millers kijk, staan er alleen olieën voor speciale versnellingsbakken.. jaren 30 of voor racing. De mini waarvan ik binnenkort trotse eigenaar word, komt uit '88 en is een 1000cc met volgens mij een standaard blok. Is het trouwens überhaupt zinvol om nieuwe versnellingsbak-olie te halen? De oliekeerring moet sowieso vervangen worden, dus dacht ik: misschien kan het geen kwaad meteen maar nieuwe olie erbij te doen..??
Aankomende donderdag ga ik mijn mini ophalen!! Officieel mijn eerste eigen auto! In alle opzichten ben ik dus nog onwetend
Alvast super bedankt voor jullie hulp!
