Versnellingsbak Omzetten????????
RE: Versnellingsbak Omzetten????????
Even een vraagje, ben ene metro blok aan het inbouwen klopt het dat die een verkeerde overbrenging heeft????
dus bij 5000 toeren ongeveer 120 km\\h
Met andere woorden moet ik bij het overzetten wat aan mijn bak doen?????
Een 1275 heeft meestal een 3.44 diff
Wil je hier vanaf dan zal je de versnellingbak van de motor moeten scheiden en of de complete bak vervanegn dooe een andere goeie, of de diff moeten vervangen door een andere(bv een 3.1 )
Dan zal je iets meer moeten loshalen met name aan/in de bak...
Overigens is er genoeg over geschreven op het forum over de diff verschillen.
Waar wel rekening mee gehouden moet worden is welk wiel je plaatst... Bij een 10" wiel draai je meer toeren dan met een 13" wiel...
