RE: versnellingsbak probleem?
Ingediend door mini_man op wo, 16-12-2009 14:30
Als je hulp of master koppelings cilinder lek is kan het zijn dat je koppeling niet meer ontkoppeld als je het pedaal in trapt. Waardoor die dus niet goed in z'n versnelling gaat. Ik weet niet of dit het is, maar zou goed kunnen gezien je verhaal.
Je kan zelf kijken of het aan je koppelings cilinder/leiding ligt. Laat iemand de koppeling in trappen en kijk dan of je de hulp koppelings cilinder ziet bewegen. Of dat er lekkages zijn rond de koppelings leiding.
Ben geen expert, maar misschien is het simpel en alleen een lekke koppelings cilinder.
Ingediend door tonpenders op wo, 16-12-2009 12:44
Ik denk dat ik een groot probleem heb met mijn versnellingsbak of mijn koppeling. Toen ik vanmorgen wegreed deed de mini al een beetje moeilijk om in zijn 1 te gaan. 2 straten verder bij een kruising werd het echt onmogelijk om hem in zijn 1 te krijgen. Geen geknars niks, alsof de 1 er niet meer was. Toen proberen de mini aan de kant te zetten door achteruit de rijden. Ik kreeg hem ook niet in zijn achteruit dit keer voelde ik hem wel een beetje erin glijden met een hele hoop geknars. Toen even de motor uit gezet en toen in zijn achteruit gezet. Toen wilde de motor niet meer starten. Stond de versnelling in zijn vrij of zijn 1 dan start de motor probleemloos. Ik zie hieronder een paar topics over de koppeling. ( hulpcilinder )
voor een 1/100 seconde dacht ik zelfs even mijn mini weg te willen...
Is dit ook mijn probleem? En is dit een probleem wat opkomt als het koud is?
help please
