Na revisie van mijn motor en versnellingsbak (998cc A+) heb ik problemen. Met de koppeling ingedruk draait de motor goed zonder geluiden. Als de koppeling op komt ontstaat er een gierend geluid. Tevens zakt het toerental door weerstand. Tijdens de revisie is de primary gear vervangen, ideler gear met shim gesteld, nieuwe lagers en synchroringen in bak.
Na het opbouwen van de bak konden de tandwielen draaien (wel vreemd dat de as een richting meer weerstand had dan de andere richting.
Het enige dat ik kan bedenken is dat de nieuwe synchroringen niet volledig vrij komen en dus weerstannd veroorzaken.
RE: Versnellingsbak problemen na revisie
Ingediend door NED1108 op vr, 17-07-2009 21:46
Heeft iemand een goed advies voor mij?
