Als de motor niet loopt, krijg je hem dan wel in versnelling? In dat geval zou het de koppeling kunnen zijn (minder dramatisch dan een hoofd lager).
Maar dat zou niet verklaren waarom er geen beweging in te krijgen is als hij in z'n vrij staat .
RE: Versnellingsbak vast?
Ingediend door mini_man op wo, 18-02-2009 18:39
Hallo!
Net wilde ik een stukje gaan rijden in m'n 91' mini cooper. Mini starte meteen, liep prima. Maar bij het opkomen van de koppeling kreeg ik de mini voor geen meter vooruit. Het leek net of de handrem dr op stond.
Nou heb ik dit al 2 keer eerder gehad, toen ging ik wat heftig door met koppelen en schoot ie uiteindelijk wel vooruit.. met een knak/tik.
Nu heb ik al het een en ander gezocht, en ik kom dingen tegen over een vast zittende hoofdlager van de versnellingsbak?
Uiteraard de mini uitgezet en niet wezen doordrukken en gaan rijden. Wel nog even geprobeerd om m te duwen met beleid in z'n vrij. Maar was geen beweging in te krijgen.
Ik vrees voor het ergste... dat de bak z'n tijd heeft gehad. En dat dus die lager naar z'n gootje is waardoor er waarschijnlijk nog wel meer kapot is..
De mini is verder voorzien van een sw10 nokkenas en een vrij hoog diff. zeker 3+ maar weet niet precies welke. Ik doe zo'n 100 km'h in de 4 op 3200+/- rpm.
Bedankt alvast voor de reacties!
