Versnellingsbak vast in achteruit
RE: Versnellingsbak vast in achteruit
Hallo, ik zal me even voorstellen, mijn naam is Roy, 18 jaar en in het bezit een 1989 Austin Mini Redhot. Ik ben bezig met het opknappen van deze mini en nu stuit ik op een onverwachts probleem. Ik vond dat de mini redelijk zwaar schakelde en wilde soms niet goed in zijn 3e versnelling. Ik vermoede dat dit in de schakelpook zelf zat. Toen ik pas met de mini aan het rijden was kreeg ik hem steeds moeilijker uit de achteruitversnelling (met flink wat gewiebel). Maar nu zit hij helemaal vast, alles geprobeerd om hem toch uit de achteruit te krijgen maar niet mogelijk. Ik heb de mini opgepakt met de hefttruck om er langs onder bij te kunnen, de 'schakelas' net achter de te versnellingsbak los gekoppeld, getest of het 'schakelen' nu wel makkelijker gaat, en jahoor geen enkel probleem, heel soepel zelfs. Dus ik kan aannemen dat het probleem in de bak zelf ligt?
Wat is mijn probleem? en hoe ga ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor jullie tips!
waarschijnlijk:
viewtopic.php?p=172035#p172035
oplossen: bak openmaken en kijken wat er echt mis is en herstellen 8)
Idd het messing busje van je achteruit tandwiel is eruit gelopen..
Eind 1988 tot begin 1990 heeft de fabriek 2 losse busjes in dit tandwiel gedaan ipv 1 lange messing bus zoals bij alle andere bouwjaren..
Busje kan je kopen voor waarschijnlijk 10 euro nieuw.
Of een ouder / jongere versnellingsbak plunderen om het tandwiel compleet te vervangen.
Nadeel is wel blok uit auto en bak eronder vandaan halen..(enigste oplossing, busje terug duwen in t tandwiel is wachten op herhaling van het euvel)
Been there, done that.. Alleen stond ik in de UK.. :'( en dan is t ver naar huis met alleen een achteruit versnelling..
Veel succes.
