Versnellingsbak veertjes en kogels
RE: Versnellingsbak veertjes en kogels
Vandaag versnellingsbak uit elkaar gehaald om schoon te maken, eea vervangen en verven.
Nou sprongen ondanks waarschuwingen de veertjes en kogels me om de oren. Nu kan ik vanalles vinden over veertjes/pinnetje maar niet over veertjes/kogels.
Ik heb er 6 (voor 2 hubs) wat is de volgorde van insteken in de as, eerst kogel dan veer, dus veer tegen de hub, of andersom met kogel tegen de hub?
gr Giel
Oeps, maar je hebt alles weer gevonden. d:)b
Je steekt eerst de veerjes erin, dan de kogeltjes erop. De kogeltjes vallen dan dus in je tandwiel/synchromesh...
Succes daarmee. Want ze springen vast nog wel eens weg...
Het is me toch nog niet helemaal duidelijk waar ik de veertjes met kogels (6 stuks) nou moet plaatsen.
Ik heb natuurlijk de 2 veertjes met 3 pinnetjes om tandwielen te borgen maar ergens zijn die kogeltjes nog weg gesprongen en ik weet het ff niet meer? Iemand een foto mss, of een schemaatje?
gr Giel
http://www.infomininl.org/iui/manual/gb1.htm
http://www.infomininl.org/iui/manual/gb126.htm
nrs 69, 70 en 83, 84
plaatje is wel van een vroege bak, maar het principe is hetzelfde in de latere ..
