RE: Versnellingsbak verwisselen
Ingediend door BonK op di, 21-05-2002 13:26
Als er een probleem is bij specifieke versnelling kunnen het wel eens de synchomesh (hoe je het schrijft weet ik niet) ringen zijn.
In dit geval ben ik daar niet zeker van.
Het vervangen van een versnellingsbak is niet zo heel moeilijk, het grootste probleem is het feit dat de motor uit de auto moet. Het is volgens mij niet mogelijk om versnellingsbak te vervangen met motor nog in auto.
Ik heb het zelf nog nooit gedaan dus voor echt advies moet je maar wachten op iemand met ervaring.
Ingediend door aodijk op ma, 20-05-2002 23:37
Ik heb een losse motor gekocht, omdat in mijn mini m'n versnelingsbak garig is. In zijn "vrij" is de versnellingspook al moeilijk te bewegen, 1-2 gaat goed, 2-3 gaat NIET, 3-4 gaat wel weer goed. Zou dit aan de schakelvorken liggen? Snap alleen niet waarom ie dan ook in zijn vrij zo zwaar gaat.
Ik wil proberen te kijken wat de oorzaak is en de onderdelen die uit mijn bak gaar izjn te vervangen met onderdelen van de losse motor die ik heb gekocht. Nu hoor ik van veel mensen dat het overzetten van (een deel van ) een versnelingsbak heel veel en een heel erg kl*te werk is. Er moet vast wle iemand zijn die dit eerder heeft gedaan en mij hierover advies kan geven. Ik moet er nl. snel aan beginnen, want af en toe gaat ie gewoon niet in de 3e versnelling. (Vooral mijn vriendin vindt dit nogal eng als je de provinciale weg opduikt...)
Vr. gr.
Arno
