Ons land telt een heel aantal specialisten die heel goed aluminium kunnen lassen.
Verwacht dat ze de breuk uitslijpen tot zo diep die gaat en dan de bak op temperatuur brengen in een oven en dan de las leggen, waarop de boel langzaam afgekoeld wordt.
Dat kost natuurlijk wel een paar honderd euro.
Alternatief is; een (lege) bak op de kop tikken en die in orde maken, zoals je van plan was met je eigen bak te doen..
Ben je een paar honderd euro kwijt.
RE: Versnellingsbakhuis vervangen of herstellen
Ingediend door Beumert op vr, 21-08-2015 23:05
Even een berichtje om de meningen te peilen. Ik heb laatst een olielekkage gevonden midden op het gegoten aluminium een paar centimeter boven de aftapplug. Omdat de diffpakking ook lekte heb ik inmiddels het hele blok eruit gehaald en een lege versnellingsbak overgehouden om het 'gaatje' te checken. Aan de binnenkant van de plek die lekt is geen scheur te zien, maar toch blijft hij lekken als ik het gedeelte met olie vul. Het gaat om een mpi-bak
- Kan het aluminium poreus worden?
- Is dit met een tig-lasje op te lossen?
- Of is het slimmer om een andere bakbehuizing te gebruiken en waar moet ik dan op letten?
De versnellingsbak zal verder volledig gereviseerd worden omdat de boel nu toch al open ligt. Ik dacht verder gelijk de oliepomp te vervangen, zal ik nog andere dingen gelijk vervangen?
