http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... =12&pos=10
er hoort een hoes over de pook (nr 26) met plaatje (nr 27) zet je dat vast op de vloer ...
En dat is alles...? Ik zat al te denken aan iets van een rubber wat redelijk flexibel moest zijn voor op de bodem/tunnel..
Theo bedankt ik weet weer genoeg
Bij mij zat er nog een soort van schuimrubberachter stukje/plaatje tussen wat strakker om de pook heen sluitt.
Maar dat staat niet op bovenstaande tekening, dus niet origineel, en mss ook niet zo handig, vuil en vocht wat er dan alsnog in komt kan er ook niet zo makkelijk meer uit...
Ingediend door Gjalt op di, 29-11-2011 19:13
Zo'n schuimrubberen blokje en plaatje heeft de mijne ook, dus ik denk dat dat toch (op sommige) wel origineel is. Heb wel het idee dat dat nogal wat lawaai scheelt?
Het leek mij ook dat er water/vuil naar binnen slaat en blijft liggen op plaatsen waar je het niet wilt hebben, en zeker omdat het toch een aardige opening is.
RE: versnellingspook
Ingediend door dirk1980 op di, 29-11-2011 16:21
Ik heb een vraag en jullie kunnen/willen mij vast helpen..
Ik ben bijna aan de opbouw toe van mijn mini 1000. Uit 77 en ben nu de weinige onderdelen die ik erbij kreeg als gestrand project aan het uitzoeken ( nog geen sinasappeldoos vol) maar kom een toch wel belangrijk deel niet tegen en ik heb ook geen idee hoe het eruit moet zien.
Als ik namelijk bovenop mijn tunnel langs mijn versnellingspook naar beneden kijk kijk ik zo op de (mooie) vloer van de garage en dat id volgens mij niet de bedoeling. Nu kan het wel hoor naar het is toch echt de bedoeling dat ze een keer naar buiten gaat.
Lijkt mij dat daar een plaat of passtuk in hoort.
Is er iemand die mij kan duidelijk maken hoe dit zit ?
Alvast bedankt.
