Verstralers
RE: Verstralers
Op onze Mini(1994 Rover Cooper) zitten 4 hele mooi niet werkende verstralers. Het is de bedoeling dat ze het weer gaan doen, want ze deden het wel. We hadden ze aan gesloten op de originele draden. En ze schakelden gelijk met het grootlicht. Links boven onder de motorkap zitten 2 relais, 1 daarvan moet de extra lampen schakelen(toch?) Er staat geen stroom op dat relais. Hoe krijgen we daar weer stroom op? De zekeringen onder de motorkap hebben we gecheckt en zijn goed. Of is het het simpelst om gewoon een nieuwe draad met relais te maken?
Groeten,
Thijs
RE: Verstralers
Het relais schakelt de lampen.
Dus op het relais moet een plus zitten, waarschijnlijk rechtstreeks vanaf de accu, en gezekerd.
Het relais zelf, dus om te schakelen, zal met een schakelaar op je dashbord zijn.
Maar, in feite mogen de lampen pas ingeschakeld kunnen worden, indien je je groot licht aan hebt.
Dan pas komt er spanning op je schakelaar te staan.
Dus een en ander nalopen.
8)
RE: Verstralers
8)
Waar zou die zekering moeten zitten? Want '94 schijnt een overgangsjaar te zijn, en kunnen de zekeringen over al zitten :?
En het klopt wel dat ze het alleen met grootlicht doen(deden). Maar ik ga vanmiddag wel even weer meten.
RE: Verstralers
Ik geloof dat je ook niet 4 extra lampen op de schakelaar van je grootlicht mag hebben voor de APK, er zijn aardig wat topics over te vinden op 't forum iig.
RE: Verstralers
Klopt, naar mijn weten mag je twee extra ver stralers op je grootlicht schakelen.
Je twee mistlampen moeten dan apart geschakeld worden.
Bij mij was de plus vanuit de startmotor gehaald. Daar tussen zat dan de zekering.
RE: Verstralers
Dat maakt niet uit. Ten eerste kijken ze er niet naar. En als ze er naar kijken trek je gewoon het relais er tussen uit.
RE: Verstralers
Ze controleren wel degelijk je verlichting. Zie site van de RDW met apk eisen.
Of je brengt je mini naar een garage waar ze het allemaal niet zo nauw nemen :P
Relais er tussen uit halen kan natuurlijk altijd.
Dus het maakt wel degelijk uit zoals je dus zelf eigenlijk aangeeft, of je hebt geluk dat ze het niet controleren, of je trekt er zelf het relais tussen uit ;)
RE: Verstralers
maarrrrrrrrrrrrrr wat erop zit moet ut doen, dus lamparmaturen erop, dan moeten ze kunnen branden...
