verstralers en zekeringsbox
RE: verstralers en zekeringsbox
hoi,
ik heb sinds vorige week een mini balmoral edition,
en van de week reed ik over een drempel en deden me verstralers het opeens nietmeer, deze zaten aangesloten op het groot licht, de lampjes zijn niet kapot waar moet ik verder kijken?.
en verder zie ik dat ik bij deze mini een zekeringkastje onder me motorkap heb met iets van 20 zekeringen hebben jullie hier een schema van?
mvg dennis
Ze zullen via een relais aangesloten zitten.
De voeding van het relais komt meestal vanaf de accu via een zekering ( losse zekeringhouder )
Het relais zal geactiveerd worden door het grootlicht.
Een relais is meestal een vierkant blokje met 4 aansluitingen. Ik zou deze eerst opsporen en vandaaruit met een spanningzoeker gaan zoeken.
Succes.
Zoals JoSCM zei
"Verstralers zullen via een relais aangesloten zitten.
Een relais is meestal een vierkant blokje met 4 aansluitingen. Ik zou deze eerst opsporen en vandaaruit met een spanningzoeker gaan zoeken."
Niet helemaal normaal zou de schakeling op de volgende manier moeten gebeuren
voeding accu via zekering -> relais -> naar verstralers <- massa
(ongetwijfled redelijk dikke draad 1.5 of 2 mm)
vanuit de lichtschakelaar zal een draadje komen zodat als de lichten aanstaan de verstralers kunnen aangezet worden ; dat loopt naar het knopje van de verstralers .
er zal ook een massa naar het knopje komen als het knopje een verklikerlichtje heeft, van het knopje gaat er ee draadje naar het relais alsook een massa draadje
ofwel zit er een draadje los of de zekering is is stuk, tenslotte kan het ook dat het relais de geest heeft gegeven.
