RE: vertikale steun verwijderen achter de grill
Ingediend door csel op wo, 02-01-2013 21:50
Hoi Danny,
Ik heb geen idee, maar bij een mini zit er niets voor niets, Alles heeft een functie
Hoi Danny,
Verwijderen van die steun zal resulteren in -na verloop van tijd- uitscheuren van de bovenste frontbalk. Die steun vangt o.a. de krachten op van het sluiten van de motorkap.
Waarom wil je 'm weghalen ? Als je ruimte nodig hebt voor (bijvoorbeeld) een oliekoeler, kun je altijd de schuine variant van de (oude) Coopers proberen. Daarmee creeer je iets meer ruimte aan de kant van de startmotor.
weghalen zou ik niet doen, zeker omdat je drukt op de motorklep als je hem in het slot wilt duwen, zonder die verticale strip druk je de balk makkelijk omlaag...
ikzelf heb hem wel veranderd om mijn oliekoeler erin te krijgen, beetje creativiteit kom je een heel eind mee.
ik ben bezig met blow through supercharger en die wil ik voor de motor monteren.
Deze komt dus boven het olie filter en de intercooler wil ik er onder monteren(zeemax voorbumper).
Dus als ik die steun verplaats naar links dan is het toch ook goed, want dan gaat deze naar de startmotor.
Met vriendelijke groet
Danny
Verplaatsen is geen enkel probleem volgens mij, verwijderen kan ook. Je kunt als je echt bang bent voor het verzwakken van het front eventueel kiezen voor het type grill met een stalen achterplaat. Gewoon die grill wat beter vastzetten dan heb je zeker geen probleem.
De steun is er inmiddels uit en dat gaat allemaal heel mooi passen.
Ik wacht nog even met ergens anders terug plaatsen, want het is toch nog vol zat!
Er komt wel weer een steun te staan.
Bedankt allemaal
Ingediend door bill op wo, 02-01-2013 21:22
Ik heb een vraag over de verticale steun die achter de gril zit om die weg te halen.
Vanwegeruimte gebrek wil ik deze weghalen zou ik dan niet afkeur kunnen krijgen vanwege dat het misschien zwakker is?
Danny
