Wat voor relais, hoe heb je het aangesloten? Zonder wat meer informatie kan niemand je helpen.
Ik heb zo'n set gekocht waar alles bij zat, dus relais zal lijkt me wel geschikt zijn. Het is een 12v 30 Ampere met 4 aansluitingen:massa, schakeldraad, voeding, en een naar de verstralers (2 stuks). gr billy
Ik heb hier het schema staan hoe ik het heb aangesloten http://home.planet.nl/~bosstad/schema.GIF
Ja de verstralers hebben goede massa, maar het probleem is al opgelost. Het bleek dus dat een grotere zekering achter kappot was, had sluiting gemaakt. Aangezien de relais op 15 A was gezekerd en de andere achter op 30 had ik niet verwacht dat hij er ook uit zou gaan. Was plastic deel in de lamp kapot gegaan dus maakte sluiting
smooth
maarja ze doen het nu, toch bedankt voor de reacties
RE: Vertralers storing?
Ingediend door Billyman.tk op di, 02-09-2003 16:27
Nou ik heb dus verstralers aangesloten, 4 stuks verdeeld over 2 relais. Alles leuk aangesloten maar als ik nu de relais activeer hoor ik ze wel tikken maar de verstralers gaan niet aan. Alles is goed aangesloten dacht ik, heeft iemand verstand van zo'n relais of aansluiting.
Alvast bedankt Billy
