Dat maakt niet uit. Ik neem aan dat je ze gaat vervangen vanwege speling, maar weet je zeker dat je die wegkrijgt met nieuwe asjes?
cheers,
Wouter
cheers,
Wouter
Hoi Niels,
Ik heb van Hilbert begrepen dat je beter even je deur er uit kan halen, dan beschadig je je deur niet met het eruit tikken van het asje.
Groetjes Brenda
Hallo brenda hij heeft wel buiten schanieren op zijn van en geen binnen schanieren. Maar ik zou toch de hele schanieren der even af halen werk wat makelijker. en die penetjesdie moet je aan de kant waar de ribbels zitten der uit tikken anders molesteer je het het schanier
Ik wil inderdaad de pennetjes vervangen om de speling op de deur te verminderen.
Ik heb geprobeerd de deur eruit te halen, maar dat lukte niet. Tenminste niet zonder beschadigingen. De bekleding aan de binnenzijde moet ik er dan uit slopen en dat valt niet mee. Maar goed, nog even een poging doen dan.
Als ik de deur er dan af heb, en de scharnieren dus zowel van de deur als van de Van, heb ik dan bij het terug monteren juist niet meer kans op speling?
Nu haal vervang ik de pennetjes, en als er dan nog speling op zit, zit die speling dus ergens anders. Dan kan ik de scharnieren er alsnog afhalen (of moet ik niet eigenwijs zijn?)
Dus als ik het goed begrijp tikken op de andere kant, niet de kant waar de ribbeltjes op zitten?!?
Op de nieuwe zitten ook ribbeltjes, moet ik die dan boven of onder doen? of maakt het niet uit?
groetjes Niels
Normaal gesproken doe je de pen van een scharnier er van bovenuit in ander valt deze er vanzelf weer een keer uit
Frans
:)" title="Evil" />Frans
Maarja, dachten die "engelschen" toen ook al zo logisch??
Yep,
Ben zelf bijna klaar met restauratie van EB en kan je vertellen dat het slimmer is om eerst de scharnieren van je deur te schroeven voordat je dat pennetje eruit gaat rossen. Overigens kun je wat speling ook oplossen door je scharnier in de bankschroef wat aan te knijpen. Alleen een nieuwe pen is niet altijd voldoende. En inderdaad je tikt hem er van onderaf uit (of van bovenaf in)
suc-6-
RE: vervangen asjes scharnieren
Ingediend door Kampie op wo, 20-10-2004 13:11
Ik moet mijn asjes van mijn deurscharnieren vervangen. Het zijn van die opliggende scharnieren (minivan '80)
Kan ik die er het beste van onderaf uit tikken met een drevel oid. Of moet ik juist van bovenaf de asjes eruit tikken?
bvd Niels
