Als je de boel los hebt, dus één v/d fusees, is dit een simpel klusje ... oude hoes verwijderen, de nieuwe goed warm maken in heet water en vervolgens over de as schuifen. Let wel op dat je dit voorzichtig doet ... zo'n rubber hoes is redelijk kwetsbaar.
Succes ermee!
RE: vervangen binnenste aandrijfashoes
Ingediend door sandro op zo, 01-02-2004 19:12
hallo,
nu bezig met een van de mini`s van mijn broertje(arvid nl)..heb de kleprubbers vervangen,koppakking,stuurhuishoes,aandrijfaskeerringen maar nu is ook een van de binnenste aandrijfashoezen stuk...Hoe moet je die vervangen???Moet je daar de complete as uit je fusee halen of kun je dit ook anders doen?Omdat ik de aandrijfaskeerringen heb vv is de stuurkogel los en de bovenste fuseekogel zodat de as naar buiten kantelt.Ik hoor het wel(heb de zoekfunctie gebruikt maar kon er niks over vinden)Alvast bedankt voor de moeite.
mvg sandro
