zoals je het zelf zegt, motorblok uit de steun krikken en vervangen maar...
heel fijn werkje... enige handige manier is het blok en frame uit de auto en vervangen, dan de koets weer over het frame heen zetten, kan alleen als ie helemaal uiit elkaar ligt...
RE: Vervangen motorsteurubbers
Ingediend door erve156 op ma, 02-04-2007 21:02
Ik ga binnenkort mijn rubbers vervangen van de 2 honderbotjes die aan mijn blok zitten. Dit lijkt me geen probleem...is met wat peilwerk wel te doen.
Maar ik wil dan gelijk ook mijn 2 motorsteunen vervangen. Hoe kan ik dit het beste doen ?
Mijn motorblok iets opkrikken en dan de steunen vervangen ?? Weet iemand hier een goede oplossing voor ?
Jeroen
