RE: Vervangen naaldrollager(s) bovenste wieldraagarm.
Ingediend door Maarten van de… op za, 30-10-2004 21:14
De kooi moet kapot.
Pfff, voor mij is het ook al weer 4 jaar geleden.
De kooi moet kapot.
Ingediend door henkmarius op zo, 31-10-2004 19:25
Met een scherpe schroevendraaier of beitel één van de naalden er uitslaan. Vervolgens heb je genoeg grip om het hele lager enigszins naar binnen te buigen (het oude lager mag kapot natuurlijk). Als het lager een stukje naar binnen is gebogen kan je er vanaf de andere kant het de oude as door heen slaan waardoor het hele lager eruit komt. Weer voorzichtig dat je de draagarm zelf niet teveel beschadigt. Een klein kraskje is op zich niet erg maar het nieuwe lager moet er wel weer netjes in kunnen passen.
Succes.
Ingediend door --=E-jay=-- op za, 30-10-2004 19:55
Halleekes,
.[/size:2i10lftc]
De naaldrollagers van de bovenste wieldraagarm wil ik gaan vervangen. Deze zijn namelijk niet meer "volgens de folder", als gevolg van roest en troep.
Nu het probleem, ik krijg die kr#@&$n er met geen mogelijk uit, dwz. niet met een pully-trekker oid. En ook niet via de andere kant met een slagijzer of hamer(lees: grof geweld).
Ik heb effe een foto toegevoegd om het een en ander te verduidelijken.
Kan iemand me vertellen hoe ik dit nu het beste aan kan gaan pakken?
[size=75:2i10lftc]Ik weet dat er speciaal gereedschap voor is(zie rechts), maar dat heb ik helaas niet in m'n bezit
