Vervangen subframe
RE: Vervangen subframe
Lieve mede Mini-liefhebbers,
Tot mijn ongenoegen is mijn subframe redelijk gaar. Vrees dat ik een geheel nieuwe variant erin moet zetten, hebben mensen hier ervaring mee? Waar vind ik deze specifieke subframes en wat mag het ongeveer kosten in totaal?
Alvast enorm bedankt voor de hulp!
Groeten,
Frederik
ligt er een beetje aan welk subframe je zoekt. De dry mount subs (met twee dunnere bouten per kant) zijn aanzienlijk moeilijker te vinden dan de rubber mount (met een grote bout per kant).
Volgens mij worden de rubber mount subframes zelfs nog nieuw gemaakt door British Motor Heritage. Maar dan betaal je wel wat meer. Maar als je op Marktplaats kijkt staan er ook vaag genoeg subframes, of in de te koop afdeling van het forum.
Daniel denkt dat je vóór subframe rot is, maar het is waarschijnlijker dat je áchter subframe gaar is.
Als het achterste frame niet meer door de APK komt, moet je op zoek naar een beter exemplaar.
Dat is niet makkelijk, want ze worden niet meer gemaakt. Dus; zolang de voorraad strekt.
Soms vind je er een in de rubriek 'aangeboden' op deze clubsite. Daar betaal je dan wel enkele honderden euro's voor.
Je kunt in de rubriek 'gevraagd' om een achter subframe vragen. Geef dan ook op welk bouwjaar je Mini is.
Je hebt geluk jochie!
In de rubriek aangeboden staat nu -bovenaan- een bericht van Mini4ever die van alles aanbiedt, onder andere een achter subframe. Dus; onmiddellijk een pb sturen, als je een achterframe nodig hebt.
Het ging inderdaad om het subframe achter; had ik er inderdaad wel even bij kunnen zetten ;) Heb een PB gestuurd naar Mini4Ever, dus nu even afwachten.
Bedankt voor de tip Wim!
@ Wim, achter subframe's worden gewoon nieuw gemaakt in alle soorten.
Is dat echt waar Dylan? Uit de communicatie hier op dit forum en ook op Theminiforum.org.uk in Engeland heb ik de sterke indruk gekregne dat er niet meer aan 'nieuwe' te komen is. Een hele geruststelling dat je dit hier meldt.
Wanneer ik de vraag weer eens tegenkom op het Engelse forum, mag ik dan naar jouw adres verwijzen?
Geen probleem alle type's kan ik leveren zowel origineel als imitatie.
"heritage" levert ook nog alle soorten ..
http://www.bmh-ltd.com/p63sf.asp
Zijn er ook nog omschrijvingen (eventueel met plaatjes of tekeningen) te vinden voor het opbouwen van voor- en achtersubframes? Incl de onderdelen.
Mvg,
Emiel
Emiel, wanneer je de websites opzoekt van de (Engelse) onderdelen leveranciers, dan vindt je daar vaak 'exploded views' van hoe de onderdelen aan de subframes in elkaar steken en kan je de individuele onderdelen op de tekeningen herkennen.
Dikwijls is het zo, dat Nederlandse onderdelen leveranciers de catalogus-tekeningen van hun Engelse leverancier weer op hun eigen website hebben staan en de onderdelennummering van die leveranciers ook gebruiken bij het opgeven en aannemen van bestellingen.
Als je even op zoek gaat, kan je van alles zelf vinden. Doe je best.
Als er dan nog iets overblijft wat je niet kunt (uit) vinden, vraag dan weer op dit forum om hulp. Dat geven we je dan weer graag.
En, als je je onderdelen bij een Nederlandse leverancier bestelt, kan je die meestal zo weer ruilen als blijkt dat je het verkeerde onderdeel hebt besteld of gekregen. En ze staan je graag met raad en daad bij. En -verzendkosten meegerekend- zijn ze niet duurder dan de Engelse of Koreaanse leveranciers.
zie ook:
http://www.infomininl.org/iui/manual/#_rearsusp
http://www.infomininl.org/iui/manual/rs7.htm
zorg voor voldoende ondersteuning, met assteunen, dat de boel niet op je dondert als je ergens wat meer kracht op een bout/moer moet zetten!!
