Arie
http://www.heritagegarage.com/-/catalog/fuel/3.htm
HEt zijn idd verschillende schroeven. Ik heb het bij mijn VAN ook gehad. Uiteindelijk maar gewoon de originele gehaald en toen was zo klaar.
Arie
Bedankt Jaapio! Snelle reactie weer!
Originele gewoon gehaald bij een Minicentre? Dan komen die op mijn bestellijstje erbij te staan
Ik heb het toen met de engelse bestelling meegedaan, maar idd NL minicentre zal ze ook gewoon hebben
draad is van alle 6 de schroeven 't zelfde..
Alleen zijn er 3 bij met een bolkop en kruiskop..die zitten aan de voorzijde..
Zitten 2 !!! witte platte plastic plaatjes in de body op die dikke balk onder de auto.
De 3e zit maar is zeker anders bevestigt dan de andere 2..!!! Kan zijn met een plastic tonnetje net als de plastic tonnentjes op de banaan..
Daar schroef je ze in..
De andere 3 zijn 6- kantige bout koppen..en zitten op de banaan in 3 plastic witte ronde tonnetjes die je in de gaten in de banaan drukt..
Zachte rubber aan de onderzijde van de bodem.
Op de tank doen en dan de tank plaatsen.
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ben net even onder de Van gaan liggen en kan het alleen maar bevestigen. Er zijn 2 schroefgaten waar een plastic plaatje al op zit en 1 waar de balk iets uitstulpt maar zonder plastic plaatje.
Plastic tonnetjes zitten allemaal nog aan de banaan, ik had al 3 boutjes gevonden die perfect passen in de tonnetjes, dus ga die er ook voor gebruiken.
Zacht stuk aan de hals gaat ook goed komen. Nogmaals bedankt dus!
Als je toch nieuwe spullen gaat halen, 3 nieuwe tonnetjes voor in de banaan (deze hebben een ingebouwde spacer), bij ons kwam bij monteren van de tank de (oude) tonnetjes te ver naar buiten. Verder zat/zit hij hier ook in de banaan met lange parkers vast.
Aangezien het de kosten niet zullen zijn ga ik die idd ook maar meteen vervangen voor nieuwe. Nieuwe benzinemeter+pakking zit er in, dus dan maar meteen helemaal goed en nieuw
RE: Vervangen tank onder Van vragen
Ingediend door Arie B op vr, 07-05-2010 14:00
Kan iemand mij vertellen welke schroeven ik moet gebruiken bij het monteren van de tank onder m'n Van? Ik heb 3 relatief dikke schroeven gevonden die volgens mij aan de voorkant horen, ik weet alleen niet meer welke ik moet gebruiken aan de achterkant. Gaat ook om 3 stuks, maar zijn in ieder geval niet dezelfde als aan de voorkant van de tank.
Verder heb ik een rubber geplaatst daar waar de opening naar buiten komt, maar heb ook nog een dikke zachte afdichting om de hals. Moet die er onder tegen aan, of juist aan de binnenkant. Ik vermoed aan de onderkant maar heb graag even bevestiging hierover.
Alvast bedankt!
