Vervangen van beplating van de deur.
RE: Vervangen van beplating van de deur.
Ingediend door Morriske op do, 14-10-2004 11:39
En wel hier : http://www.minisevenclub.nl/index.php?c ... .nl/forum/
Dat denk ik ook, dat het op dit forum was
[size=75:31tk4hpu]Misschien nog even oefenen op het maken van links. Je gaat nat of het feit dat het forum in een frame staat en dat dus het adres dat in de adresbalk staat meestal niet de pagina is waar je naar kijkt.[/size:31tk4hpu]
[Edit: ik heb ook even gezocht, dit was het bedoelde topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 2Aplaat%2A
Verder:
Ik heb dit ingevult in de zoekfunctie:
*deur* AND *plaat*
en gezocht in de categorie Techniek. Dat levert 101 zoekresultaten, maar met vluchtig scannen zijn die ruim 3 pagina's resultaten verbazend snel door te kijken. Ik had i.p.v. het woord AND op te nemen ook het vinkje "zoeken op alle woorden" aan kunnen zetten. (Ik zeg dit puur om een beetje een indruk te geven van de werkwijze, het is geen verwijt dat een ander het niet zo heeft gedaan. Slechts ter lering).
Graag deze topics doorlezen en als er nog iets niet duidelijk is je vraag stellen in het betreffende topic waar je vraag opgekomen is.]
Ingediend door ZeemaX op do, 14-10-2004 10:10
Ik ben momenteel bezig met de beplating van mijn deuren want die zijn aan beide zijden verrot. Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan aanpakken zonder de deur uit zijn vorm te halen.
Groeten Mark.
