Vervangen van dorpels en bodem: stijfheid van de mini
RE: Vervangen van dorpels en bodem: stijfheid van de mini
Vandaag ben ik begonnen om de slijptol in de mini te zetten. Oorspronkelijk plan was alleen de bodemplaten te vervangen maar oorspronkelijke plannen willen bij het klussen aan een mini nog al eens wijzigen. Wat is het geval, dorpels (voor tot achter) + 'drempel' van de deuren zijn ook rot.
Deze week wil ik het plaatwerk gaan kopen maar wat ik me even af vraag is het volgende:
Is het in 1 keer vervangen van bovenstaande delen niet riskant voor de stijfheid van de hele mini? De enige verbinding tussen de voorkant en de achterkant is dan nog het dak en de de verhoging in het midden waar de pook zit. Ik kan me zo voorstellen dat het 1 en ander dan wil gaan buigen (is een mooi woord voor maar daar kan ik ff niet opkomen), helemaal omdat de voorkant een stukje hoger staat op blokken.
Iemand ervaring?
niet doen dus...
eerst links en dan rechts doen... of andersom.
koop eerst je plaatwerk voordat je gaat slijpen, zo slijp je nooit teveel weg.
Geert schreef:
Iemand ervaring?
Ja.. Was een behoorlijk werkje. Heb hetzelfde gedaan, maar dan een halve bodumplaat (dus van voor tot achter, aan 1 zijde). Dat was al voldoende om de stijfheid eruit te halen. Dus zeker stutten.
complete drempel, dorpel ed. kan je er wel uit halen zonder verstevigingen.
Als je de bodemplaat/binnendorpel vervangt (per helft, zoals Bert) is het verstandig om niet alles in een keer weg te halen, maar de bovendorpel (drempel) en evt. een stuk buitendorpel te laten zitten, zodat de deuropening niet vervormt. Wat ook veel gedaan wordt is een pijp in de opening lassen voor je plaatwerk gaat wegzagen/slijpen.
Je zal anders niet de eerste zijn bij wie de deur niet meer past... |:(
Thanx, hier ga ik rekening mee houden. Zaterdag ga ik weer aan de slag maar ik ben bang dat het nog wel een paar meer zaterdag gaan kosten.... :O
Geert
