vervangen versnelingbak
RE: vervangen versnelingbak
Ingediend door Minigekalmere op di, 21-02-2006 09:16
ik wil aleen weten of het blok eruit moet niet een hele uitleg. dit vind ik namelijk nergens in [u:26v5mmf1]ZOEK[/u:26v5mmf1] optie.
er staat niet van haal je motor eruit en dan ga verder.
ook in haynes staat dat niet en zie je wat plaatje op eentje zonder auto eromheen en een ander met auto eromheen dus ik kom er even niet uit.
[u:26v5mmf1]ZOEK[/u:26v5mmf1] is leuke optie maar om 1335 resultaten uit te gaan pluizen??
ik hoor het wel van iemand!!
groet rob
De motor zit op de versnellingsbak en dat hangt als 1 geheel in je auto; dus als je de bak wilt vervangen zal de hele hap er uit moeten.
In de Haynes staat het wel goed alleen wordt er soms heel kort verwezen naar 'eerdere' stappen. (En niet in alle Haynes uitgaves wordt de versnellingsbak uitgebreid behandeld).
Ik heb er nu in de afgelopen weken twee van een blok afgehaald en ik denk inderdaad dat het niet gaat lukken met de motor in de auto. Je koppelingshuis moet sowieso los. Als je je bak er al met veel gepiel af zou krijgen met je motor in je auto, krijg je de nieuwe bak er zeker niet onder...
Succes!
En met de zoekfuntie gevonden
Als zelfs voor alleen je diff je blok eruit moet, zal het ook wel moeten als je je hele bak wil vervangen...
Ik denk dat ik iets over het hoofd zie, als ik denk dat het misschien wel in-car zou kunnen, ik heb het alleen nog maar buiten de auto gedaan dus vandaar...
Ingediend door ShortyBoy op di, 21-02-2006 18:23
ik heb het ook gedaan maar idd de hele motor moet er uit hier een paar fotos
Dit is de hoofd as van de versnellings bak:
http://img.photobucket.com/albums/v167/ ... ndwiel.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v167/ ... /motor.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v167/ ... reruit.jpg
Gr Dennis
[size=75:3mf3dfcc][Edit: img-tags verwijderd. Let a.u.b. op de maximum-afmetingen van 640x480 pixels voor afbeeldingen die je m.b.v. img-tags op het forum plaatst - Eelke][/size:3mf3dfcc]
Ingediend door Minigekalmere op ma, 20-02-2006 22:55
even een vraagje iemand ervaring met het vervangen van een versnellingsbak???
zo jah moet de mototr eruit of kan het zo met de motor erin???
ik hoor het wel
alvast bedankt
