vervanging stuur probleem
RE: vervanging stuur probleem
hallo,
ik probeerde mijn origineel stuur terug te plaatsen op de mini maar dit lukt niet echt er zat zo een sportstuurtje op dat gaat eraf maar er staat nog een kap op die eraf zou moetne om het originele terug te plaatsen
heb 2 foto's bijgevoegd om het wat duidelijker te maken
dank u voor diegenen die mij hierbij kan helpen
Zo gaat het echt niet lukken. Je hebt het stuur losgeschroeft van de naaf. Schroef het stuur weer vast aan de naaf en dan de centrale moer paar slagen op de stuuras en dan eraf trekken/wrikken (kan erg vast zitten).
En als de manier van Dennis niet werkt is er altijd nog de stuurwieltrekker in de handel. Aleen de vraag is of je 'm dan heel houdt.
dus dat rond stuurtje met de vijzen er rond terug vastvijzen en dan trekken wringen ? de centrale moer is los het kapje zit nog vast dacht het met een pouli trekker te doen, de vorige eigenaar zei dat da kapje er conische opzat dus denk ik dat het zo misschien wel moet lukken ?
Met het stuurtje kan je meer kracht uitoefenen tijdens het wrikken/trekken. Als het goed is komt de naaf dan in 9 van de 10 keer los. Anders de poelie trekker erop.
het is gelukt met de poelie trekker was hij zo los...
stuur terug zetten erop, moer los en een paar klappen op de rand van je stuur en je heb em zo los met de hand. never fails
