vervelend getik
RE: vervelend getik
Ingediend door linkaard op di, 27-12-2005 15:32
Zeer snel geklonkudeerd om een ketting spanner te monteren.
Hij heeft al een nieuwe ketting geplaatst, en deze zal zeker niet tikken als die vernieuwd is, het tikken zal elders vandaan komen en denk ik aan de kleppen.
Dan wanneer zijn motor niet voorzien is van een distributie kettingspanner is het zeker niet aanbevolen om te zeggen kettingspanner monteren.
Dit is mogelijk ja als de grondplaat ook wordt aangepast die gemaakt is of uitgevoerd om een ketting spanner te monteren, dan dient hij ook nog de pakking en distributie deksel te veranderen.
RE: vervelend getik
Ingediend door Rene op di, 27-12-2005 19:17
Ja goed heh...
Zal het ff uitleggen voor Linkaard
Als je alleen maar een nieuwe ketting erop hangt en het getik is er nog steeds KAN het idd de kleppen zijn maar ook door een stel versleten tandwielen KAN er nog speling op de ketting zitten.
Maarten praat alleen maar over getik bij de ketting ...en dat hij die al heeft vervangen... Dan ga je uit van een redelijke technische kennis ( je vervangt niet zomaar lukraak de ketting) en mag je toch wel verwachten dat de kleppen niet tikken al dan niet gesteld zijn
RE: vervelend getik
Ingediend door sjoebie doebie op di, 27-12-2005 19:43
Ja ik ben het met Rene eens
Het is het zefde als je een ketting van een motor of brommer gaat vernieuwen. Dan vervang je ook de heleset als je tenminste verstandig bent . Ik heb zelf ook een getik bij de distributieketting gehad en bij mij lag het aan de spanner die was kapot.
RE: vervelend getik
Ingediend door linkaard op wo, 28-12-2005 09:33
Klopt Rene heb je volkomen gelijk in, ik heb niet beweerd dat ie enkel de ketting moet vernieuwen en ga ik er vanuit dat ie ook de tandwielen heeft vervangen. Er staat niet vermeld ook de tandwielen maar daar ga ik dus wel vanuit.
Als ook de tandwielen zijn vernieuwd zal een ketting niet tikken.
Laten we er geen welles-nietes verhaal van maken. Renes antwoord over de kettingspanner was vast niet bedoeld als het ultieme advies waarmee alles opgelost zou zijn, maar gewoon een suggestie. Op een forum hoef je ook helemaal geen volledig doortimmerde antwoorden te geven of te verwachten (al is het prettig als die wel komen).
RE: vervelend getik
Ingediend door m.schendstok op vr, 30-12-2005 19:36
Hoi Maarten
Er zijn twee verschillende uitvoeringen van de distributieketting spanners.
Ten eerste een losse verende slede die tegen de ketting aan drukt en deze zit duidelijk zichtbaar op de grondplaat bevestigd (deze heb jij denk ik niet).
Ten tweede, op het grote tandwiel op de nokken as,
bevinden zich aan beide zijde van de tanden een rubberen ring, deze zorgen ervoor dat de ketting op spanning blijft. Na verloop van tijd verliezen die ringen hun veerkracht en moeten ze dus vervangen worden.
groetjes Mel
RE: vervelend getik
Ingediend door maarten g op vr, 30-12-2005 20:32
volgens mij heb ik geen rubbere ringen gezien
die staan er niet op
ik zal er nieuwe halen en eens zien wat dat geeft
alvast bedankt
RE: vervelend getik
Ingediend door maarten g op za, 07-01-2006 18:12
hallo ,
ik heb nieuw kettingwielen gestoken en het getik
is nog altijd niet gestopt.
nu dacht ik dat het de kleppen waaren
maar na het afstellen nog steeds het zelfde.
wat kan het nog zijn??
Dan zal ik dus maar ff vragen,wat voor kleppendeksel heb je?
Groeten Johan
RE: vervelend getik
Ingediend door maarten g op ma, 26-12-2005 18:28
beste mensen,
Heb overlaatst getik gehoord van de distributie ketting
ik heb het nog open gehad
maar er hangt niets van ketting spanner op.
Dan nog een nieuwe ketting gekocht,
maar het heeft nog niets geholpen.
wat nmoet ik nu doen?
groeten maarten
