Eindelijk eens iemand die de naam van het beestje goed noemt.
Ik zou als ik jou was ff een filter halen voor je brandstof , just in case onderweg.
Wat de brandstof betreft klopt als een bus , 's zomers zit er gewoon MEEEEEEER parafine (kaarsvet) in als in de winter (dan kan het stollen).
Dus lekker goedkoop voor die olieraffies , dat scheelt weer 1 destilatieproces.
Je naald kan er ook makelijk uit hoor , 4 bouten los (hele top behuizing) , stekker los , brandstofpijpen los (sleutel van de auto verstoppen in je broekzak) , gele kapje eraf , om de naald zie je een blauw gekleurde plastic ring , daar keihard op drukken met een houten blokje , dan schiet t'ie ineens eruit , de ejector 'hangt' op twee O-ringen in het alu-huis , nou denk je (O jee hoe moet alles weer terug) , alles schoonmaken , in de gele stekker(kapje) zit een uitsparing aan 1 kant , die past er maar op 1 manier weer op (hufterproof) , de rest is VV.
Altijd in de mini-set (ivm zondag in het buitenland) , olie+benzine-filter , V-snaar , zekeringen en lampen , reserve zekeringhouder , krukas seal , verto-koppeling-plaatje , drukgroepje koppeling , dan met wat gereedschap kom je altijd thuis !!!
Groetjes ,Jeroen2
RE: Vervuilde injector
Ingediend door Dirk op za, 24-07-2004 17:47
Rij ik vanochtend gewoon naar mijn werk. geen probleem. Wil ik weg rijden vanmiddag. doet ie het niet meer. de startmotor deed het. ik heb vonk. de benzine pomp snoeide????
ow. en nu? shit ga je naar engeland twee weken vantevoren een vette rekening van een Rover dealer. Ik heb normaal nooit wat met die auto.
bellen...krijg advies, "kijk terwijl iemand start komt er benzine uit de injector".
(als je je luchtfilter eraf schroeft. (ik heb dan een open filter die trek ik er zo af).
dan zie je midden van je cabarateur een geel kapje das de injector). Kijk of er benzine uitspuit....niet dus
Nou zegt ie das niet zo mooi dat is een electronisch probleem dan is je injector kapot. Toen heb ik benzine gehaald en er een plons van boven in de carbaratuur gedaan. en toen starte hij wel
Toen heb ik de wegenwacht gebeld. 1,5 uur wachttijd en ik moest lid worden van 80 eur omdat ik geen hulp had in eigen woonplaats. lekker dan.
Ik heb toen zelf mijn injector opengemaakt. geprobeerd om het systeem los te halen. dat wilde niet kapje erweer op geschroefd. ene starten maar
Blijkt nu dat gisteren op het nieuws een stuk was over dat de benzine van tegenwoordig moderne auto's de injectoren kan verstoppen....nou lekker dan. als je zachtjes met een schroefen draaier terwijl iemand start tegen je injector aantikt dan zal hij het weer moeten doen.
Ik heb gelijk injectie reiniger gekocht bij de benzine ingegooid en maar hopen dat het voorbij is.
Lekker he? die benzine van tegenwoordig. kan je beter een oude mini rijden met een simpele carbateur.
gr. dirk
