Dat is een goeie zaak om deze te vervangen als ik de foto zie.
Ik weet dus niet of alleen de as wordt vervangen, als dit het geval is dan heeft plaatsing van de nieuwe as geen zin.
In de draagarm zitten ook bronzen busjes ook deze moeten vervangen worden en hebben dan ook flinke slijtage opgelopen.
Een komplete revisie set heeft deze met bronzen busjes erbij zitten.
Als er dus een komplete revisie gedaan wordt, dan ben ik benieuwd of de nieuwe as er zonder problemen ingaat zonder hierdoor op te gaan slaan of te persen. (uit den boze)
Deze bronzen bussen moeten geruimd worden met een verstelbare ruimer, net zolang dat de as zonder problemen de as in kan geschoven worden.
RE: Verwaarloosde draagarmas
Ingediend door Eelke op za, 21-12-2002 19:38
Als het goed is, laat je je Mini regelmatig doorsmeren, ondermeer bij de as van de draagarmen achter. Wat er kan gebeuren als dit niet gebeurd zie je op deze foto:
Hier zie je de oude as (achter) en hetzelfde deel van een nieuwe die net uit de doos komt. Let vooral ook op de groeven aan het eind van de oude as; dit zijn afdrukken van het naaldlager wat op die plek zit (het lager dat bij de nieuwe as hoort staat vooraan).
Mischa kwam hier vanmiddag mee toen ik bij Longbridge was en "toevallig" had ik mijn camera bij me.
