Je kunt de stand van de kachel verzetten door de schuif te verplaatsen. Daar staat volgens mij ook op: Car, Screen, Off.
Je zou eens kunnen kijken of je de schuif met het kraantje met de hand nog net iets verder dicht kunt zetten. Ik heb hetzelfde probleem. Ik kan de knop helemaal indrukken en dan blijft hij iets geven. Als ik de schuif met de hand dicht zet, dan kan hij nog een halve mm verder geduwd worden. Dan is hij ook helemaal dicht.
RE: Verwarming
Ingediend door supermario17 op za, 28-08-2010 13:51
In mei 2010 heb ik een Mini Cooper uit 1997 (1.3i) gekocht.
Deze heeft het probleem dat de verwamingsunit (midden onder het dashboard) heel warm wordt, ook als de verwarming uit staat. Ook krijg ik alleen verwarmde lucht uit de roosters voor de ramen (maakt niet uit of de trekknop in of uit staat).
Nu heb ik het verwarmingskraantje rechts bovenop de motor al vervangen, en de kabel van de trekknop al geolied, maar dit mocht helaas niet baten. Wel gaat nu het kraantje ook echt open en dicht.
Iemand een idee om verder te zoeken?
