Verwarming kent maar 1 stand
RE: Verwarming kent maar 1 stand
HOi,
Weet niet of ik hier juist ben!
ALs ik de verwarming aanzet maakt het niet uit welke stand ik gebruik (standaard schuifverwarming) hij blaast alleen van onderen. EN hij ratelt verschrikkelijk als ik hem op "screen" zet.
De aanvoer (denk ik) zwarte ruberen slang, niet die grote geribbelde, wordt heel heet tijdens het rijden. Is dat de warme lucht die niet wegkan omdat de verwarming uiteraard nu niet aanstaat!
Bediening:
je hebt de aan en uit knop en dan kan je met de schuif ook nog Off doen, maar dan blijft ie nog van onderen blazen :? (knopje staat dan aan he)
Graag een beetje hulp, ben het na 5 jaar verleerd hoe alles ook al weer werkt!
gr. Sophia
Hoi Sophia,
Als het goed is zit er een stangetje aan je dashboard. Als je dit uittrekt wordt de verwarming warm, bij een mini van ongeveer na 1981.
Als je de schuif op screen zet dan zal er altijd een beetje lucht naar onder gaan. De klep sluit namelijk niet 100% af. Al zal wel het overgrote deel naar het raam gaan.
Het ratelende geluid kan komen van je schuif die tegen het bakje van je kachel aan komt. Er is een kans dat de schuim die daartegen zit een beetje versleten is.
Het On-Off knopje is om je blower aan te zetten. Het schuifje op Off geeft aan dat de lucht via de zijkant gaat en niet naar het raam of naar onderen. Gaat een beetje richting je voeten.
Groeten, Bram
Hoi Bram,
Bedankt!
Maar er komt uberhaupt niks bij mijn voorruit! Geen zuchtje....
Hij is van '87, maar het enige stangetje wat ik heb is de choke, en dan het schuifje aan het bedineingspaneel. Hij geeft wel warme lucht hoor als ik hem aan zet. ALleen blaast hij van onderen altijd!
Neem eens een kijkje in dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 129#252129
Staan al wat suggesties in die je na kan gaan.
Nog even terugkomend op het stangetje!
Heb het net even bestudeerd, er zitten er wel 2 de linkse is de choke, maar wat houdt die rechtse in?????
Want als ik de kachel aanzet komt er al warme lucht uit, wat doet het stangetje erboven dan????
gr. Sophia
Volgens mij al gevonden, als ik het stangetje uittrek moet ie koud worden.
Effe proberen van het weekend!
THANX, mag slotje op!
Of iemand moet nog een tip hebben, altijd welkom!
