Verwarming trekschakelaar
RE: Verwarming trekschakelaar
Weet iemand mij duidelijk uit te leggen hoe je makkenlijk de trekschakelaar van je verwarming erafkan halen? Ik wil namenlijk een nieuw frontje achter mijn schakelaars zetten.
Er zit een moer aan de achterkant, om de kabel heen. Je moet de kabel en mantel dus loshalen van de kachelkraan, dan de moer losdraaien en dan de hele kabel met mantel verwijderen.
Jekunt het beste eerst je schakelaars eruit halen. En dan aan de achterkant de moertjes loshalen waar het frontje meej vastzit. Is 8mm. Heb je deze los dan kun je het frontje naar voor halen en met 14mm de moer van de kachelkabel en chole losmaken.
