RE: verwarmingskabel vervangen, wie helpt ???
Ingediend door Mini Martin op za, 01-11-2003 20:40
Het is inderdaad een heel geklooi om deze te vervangen. Die buitenkabel zit nl met een moer achter het plaatje vast.
Bij de mijne heb ik de buitenkabel laten zitten en de nieuwe binnenkabel er ingedaan.
Binnenkabel eerst goed inspuiten met het tovermiddel WD40.
Anders eerst even de schakelaar er naast even verwijderen. Kan je in iedergeval zien wat je doet.
Ingediend door maaslandmini op za, 01-11-2003 20:08
Door de goede resultaten van de antwoorden van dit forum wilde ik graag nog een vraagje stellen.
Ik heb al gekeken maar het lijkt erop dat ie met een shroef vastzit, maar je kan daar nooit een dopsleutel of iets in krijgen.
De kabel die je uit moet rekken om de verwarming heet te zetten wil ik vervangen omdat de andere iets te kort is. Het kraantje blijft een stukje openstaan waardoor er warme lucht naar binnen blijft stromen. Als je hem zelf naar achteren duwt komt er alleen maar koude lucht binnen. In de winter niet zo erg maar toch wil ik het gemaakt hebben.
Nu heb ik een andere kabel gekocht en mijn vraag is hoe ik de oude kabel uit mijn 'consol'(bedoel ik het ovale plaatje waar ook je knopje voor alarmlichten en lichten etc zit) krijg. Hoe kom je daarbij??
Ik hoop dat iemand hier verstand van heeft en mij kan helpen.
Bedankt !!!
