verwijderen hemeltje
RE: verwijderen hemeltje
weet iemand hoe ik het hemeltje heel uit een estate krijg.
het achterste deel is bij een poging al gescheurt en ben er maar mee gestopt.
dus alle info is welkom.
groeten marco
Ik weet niet hoever je de auto al gestript hebt, maar als ik me niet vergis moeten alle raam- en deurrubbers eruit voordat je het hemeltje kan verwijderen. Daarna kan je heel voorzichtig met lijmoplosser de randen loshalen en daarna de rest.
Succes,
In een Estate zit het hemeltje op een frame, geklemd langs de bovenrand. Eerst schroef je de interieurverlichting eraf (want daarmee zitten de twee delen vast), dan kun je voor- en achtergedeelte naar het midden van de auto schuiven en uitnemen.
Bij mijn Estate zaten er vanwege het open dak extra schroeven in de rand van het hemeltje, dus daar zou je nog even naar kunnen zoeken als het niet meteen los wil. Je hoeft geen raam- en deurrubbers te verwijderen, zoals bij een gewone Mini, maar misschien wel de bekledingsranden boven de achterzijruiten.
bedankt voor de reacties het is gelukt maar er zat in het midden een extra strip waardoor er niet geschoven kon worden dus heb ik het memeltje er maar met eem schroeven draaier uitewipt het kwam er in twee delen uit
