Net achter de klep zit 1 bout. Als je die los haalt, dan is de strip aan de binnezijde los en de tank dus ook.
Je moet alleen de dop nog los halen en dan met was passend geweld en wat voorzichtig trekken en duwen de tank uit de opening verwijderen. Dit gaat het makkelijkst als de tank leeg is.
RE: verwijderen tank
Ingediend door koenarens op ma, 21-02-2011 14:41
hallo,
bij het zetten van mijn sportspack links achter moet de tank er even uit. mijn vraag is echter hoe ik dat moet doen? Ik heb het vermoede dat hij met 2 grote bouten vastzit alleen krijg ik degene die aan de voorkant onder zit niet los...
alvast bedankt
