Vet onder primary gear
RE: Vet onder primary gear
Als je olie keerring hebt vervangen aan de koppelingszijde, moet de binnenkant van de primary gear ingevet worden voordat je heb op de krukas terug schuift?
Ik zou hem niet invetten, maar wel in de olie zetten (ook de krukas). Ik ben bang dat wanneer je hem in gaat vetten de oliekanalen die er ingefreesd zitten dicht kunnen gaan zitten en het glijlager door oliegebrek kan beschadigen.
Zeker weten dat dit mis gaat, zie andere topic van ons.
De hele bronzen bus slijt dan weg.
Gewoon even goed schoonmaken en dan ligt insmeren met motorolie.
Maak dan ook even de oliekanaaltje van het glijlager weer open.
