Vetnippel adjusta ride
RE: Vetnippel adjusta ride
Ik ben per ongeluk een vetnippel van de adjusta rides van mijn mini kwijtgeraakt.. Heb de andere zijde opmeten (voor) en kom op een draad van 5.7mm. Heeft iemand een welke afmeting vetnippel hierin hoort? Zowel M6 als 1/4 inch (die bij de draagarm zitten) zijn te groot... Wil de boel liever niet opboren. Op internet in deze afmeting niets te vinden. Alvast bedankt
Heb je het al geprobeerd bij een van de sponsoren?
Mini specialist wellicht bij jou in de buurt?
[bedrijf] al gebeld, die kunnen alleen een heel set leveren.. dat schiet niet op uiteraard. Ik zal [bedrijf] eens vragen, maar dacht iemand hier weet vast welke maat het is! Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker..
mailtje sturen naar de leverancier (in engeland?) van je product ..
5.7 mm komt in de buurt van 7/32 8)
of je draait uit een andere unit zo'n nippel en gaat daarmee naar brezan o.i.d. ..
Theo leverancier al lopen zoeken, kan helaas niet vinden.. lokale auto onderdelen leverancier gevraagd, hebben de juiste maat ook niet. Ook [bedrijf] heeft de juiste niet meegegeven. Zal [bedrijf]vragen..
volgens mij een product van Mi****
sales@minisport.com
Top, ik ga ze mailen!! Bedankt
Opgelost, mini sport gaf aan dat het 6mm zou moeten zijn. Blijf het vreemd vinden aangezien ik op een andere maat uit kom. Had nog 6mm liggen en heb deze er alsnog ingekregen met wat overtuigingskracht. Ook met standaard nippel was de draad niet geweldig dus van daar ook mijn twijfel. Nu zitten er weer twee verse in links en rechts dus weer voor jaren klaar.
