vet/olie aandrijfas
RE: vet/olie aandrijfas
Bij het verwijderen van de aandrijfassen bleek nadat ik de hoezen eraf had gehaald aan de linkerkant, dat er vet in zat.
Aan de rechterkant echter bleek dat er een soort olie in zat.(ja of heel dun vet maar het liep er gewoon uit wat een plas achterliet onder de auto, beetje stroperig)
Ik neem aan dat dit niet normaal is. dit hoort bij beide vet te zijn lijkt mij..
iemand enig idee waar dit aan kan liggen en of het een ernstig probleem is..
Misschien vet aan de rechterkant veel te warm geweest door..... ??
Vermoed slecht of ongeschikt vet wat gebruikt is. Als alles verder normaal rond draait en niet aanloopt is er denk ik niets aan de hand. Gewoon nieuw geschikt vet erin doen.
heb er nog niet mee gereden dus geen idee of er niks aanloopt maar bedankt !
haal de pot van de homokineet eraf en kijk eens achterin de pot waarschijnlijk is dat ingeperste dekseltje los of open daarom komt er carterolie in de homokineet en kan het zwarte vet in de motor terecht komen.zelf ondervonden.
wel eerst olie aftappen anders loopt het eruit!
@Andre, Weer wat geleerd. Ik wist niet dat de aandrijfassen hol zijn.
Sebas
Andre bedoeld de binnenste homokineet. Daar zit idd een klepje in.
Juist nu is het helemaal duidelijk. De pot die in het dif zit kan dus lek zijn waardoor er olie bij de binnenste homokineet komt.
Thanks!
Dat is wat ik bedoel
Oke bedankt!
Zal volgende week eens kijken!
