Vinyl schuifdak demonteren
RE: Vinyl schuifdak demonteren
Ingediend door (b)engeltje op do, 02-04-2020 21:17
Als je de beschermrand die aan de binnenkant zit los haalt, dan kun je heel voorzichtig de rand van de hemel loshalen. Als de hemel los is, dan kun je deze naar beneden vouwen.
Je ziet dan een aantal moeren zitten. Als je deze los haalt, dan kun je het hele frame van het dakje eruit lichten. Wel aan de achterzijde het stekkertje van de motor loshalen.
Het kan zijn dat het dakje niet los komt. Dat kan komen doordat de kierdichting ondertussen vastgeplakt zit aan zowel het dak als het frame.
Ingediend door Mini-ili op do, 02-04-2020 15:38
Een nieuw zomerdak monteren is iets wat ik ook nog overweeg om eens te doen. Ik ben een jaar geleden het internet afgestruind naar informatie hierover. Aan de hand daarvan had ik al voor mezelf alvast een handleiding geschreven. Hopelijk is hij bruikbaar genoeg voor je. Als je me een PB stuurt, dan kan ik hem naar je mailen. Het is namelijk een PDF-bestand.
