Langere arm op de sleutel zetten, denk aan een pijp. Dit kan behoorlijk vast zitten en je bent niet de enige die tegen dit probleem loopt! (zorg wel dat het vliegwiel de juiste positie heeft ivm de 'C' klip achterop!!)
Vorig jaar een arm van 2m er op gezet en
EDIT: of dit goed is voor je geijkte momentsleutel weet ik niet, weet niet hoe deze in elkaar zitten maar kan me voorstellen dat je er misschien iets inwenig mee 'verrekt)?
RE: vliegwiel demonteren (zonder succes tot nu toe)
Ingediend door hartsemaster op do, 04-06-2009 18:10
hey mensen,
ik heb een probleempje, ik probeer namelijk het vliegwiel er af te halen (met behulp van een vliegwiel trekker) maar het wil niet slagen. ik heb een schroevendraaier tussen de tanden van het vliegwiel gestoken en met de moment sleutel al me kracht erop losgelaten. ook op het moment dat die op spanning staat er met een hamer op lopen beunen. zonder succes helaas... wat nu
